Moin,
ich bräuchte mal Hilfe aus Eurem Erfahrungsschatz:
Unser S80 fängt bei 85 - 90 km/h an zu ´Brummen oder Surren´ und es machen sich dann Vibrationen im Bus bemerkbar.
Dies ist unabhängig vom beschleunigen/rollen lassen....
Woran kann das liegen...?
Gruß aus Ostfriesland Ulf
Vibrationen S 80
Re: Vibrationen S 80
Hallo, das kann viele Ursachen haben. Als erstes würde ich mal die Räder begutachten, haben die Höhenschlag oder Unwucht. Auch hinten auswuchten ! Je nach Frequenz kann das auch die Kardanwelle oder der Achsantrieb sein. Der ist beim S80 schon mal recht laut durch den "Hochtrieb".
Tja Reifen/Räder (wie Stefan schon angemerkt)könnten die Ursache sein, aber meißt ist es das DST.........Axialspiel im DST Antrieb ist nur bis zu einem Gewissen Grad tolerierbar........Das solltest du als erstes nachsehen(eine Empfehlung).Kardanwelle gabs auch schon hin und wieder, obwohl die Dinger(auch wenn sie noch so Luschig und Alt sind) meißt nicht die Ursache waren.Weiterfahren kann zum Totalschaden führen wenns das DST(Antrieb) ist.
