Drucksicherungsventil / Rückschlagventil
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Liebe Leute, ich brauche Eure Hilfe.
Unser S110 verliert bei stehendem Motor sehr rasch den kompletten Druck über das Drucksicherungsventil / Rückschlagventil.
Dies ist das erste Ventil nach dem Kompressor und soll das Rückströmen der Luft verhindern.
Ich habe das Ventil schon ausgebaut und gereinigt, aber ist nicht mehr zu reparieren.
Es steht eine Bosch-Nummer drauf, die mit SVVE beginnt und dann nicht mehr eindeutig zu entziffern ist. Ist habe alle möglichen Varianten bei Google eingegeben, aber nichts gefunden.
Das Bild habe ich angehängt.
In einem größeren Laden für LKW-Druckluftteile hat man mir auch nicht weiterhelfen können.
Wer hat eine Idee? Muss es doch auch von anderen Firmen geben.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Foto.JPG (223.06 KiB) 19687 mal betrachtet
Re: Drucksicherungsventil / Rückschlagventil
Hallo Eghart,
Ich bin nun etwas neu hier und weiß nicht, inwieweit der Laden hier schon bekannt unter euch Insidern ist. Ich poste trotzdem mal den Link...
http://www.schlossereuropart.net/
Ich drück die Daumen...
Sven
Sven
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Hallo Sven,
die Firma (bei uns in der Nähe: Federn Oswald) konnte mir nicht weiterhelfen.
Trotzdem danke!
Trotzdem danke!
Hallo Eghart,
ist Deine Suche noch aktuell?
Ich bin mir nicht sicher, welches Ventil Du meinst. Das erste nach dem Kompressor sollte der Druckregler sein. Das Drucksicherungsventil sitzt vorne (bei meinem S7 und laut Ersatzteilliste ebenso bei S80 und 110 etc.)
Falls es der Druckregler ist (mit Reifenfüller hinten an der Klappe):
Laut Ersatzteilliste ein Bosch 0 481 039 007. Genau den sehe ich nicht, aber zwei die sehr ähnlich sind.
Bosch 0 481 039 201/0 481 039 201 090 gibt es als Knorr bei:
http://www.lkw-restauration.de/index.ht ... 0Druckluft
Dort sind auch Wabco Nummern angegeben. Diese Firma hatte auch mal einen BOSCH Nr. 0481 039 011 im Angebot.
Druckregler Bosch, 0 481 039 209 neu aus Lager
http://www.ebay.de/itm/Druckregler-Bosc ... 27d664c0d7
Vielleicht helfen ein paar der Wabco und Knorr Nummern einen passenden zu finden. Evtl. findet jemand die entsprechenden Nummern für den 007.
Hoffe es hilft.
Viel Erfolg,
Max
Hoffe es hilft.
Viel Erfolg,
Max
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Danke!
Sind mit Bus in Griechenland und schicken Dir sonnige Grüße!
Sobald wir in Deutschland sind, schau ich noch mal nach.
Bis dann,
Bis dann,
Na dann las es Dir (Euch) gutgehen.
LG Torsten
LG Torsten
Hallo Eghard,
ich habe beste Erfahrungen mit meinem S208H, Bj. 83 bei EVO-Bus in Dortmund gemacht. Die Ansprechpartner Struck, Pichl, Schulte und Thoth haben mir immer mit viel Geduld und einem sehr breit gefächerten Wissen weiterhelfen können. Vielleicht gilt das auch für Dein Problem. Ein Versuch ist es wert, da alte Ersatzteilkataloge und Microfishes vorhanden sind.
Die Rufnummer: 0231-518-2282 (Herr Struck), -2219 Herr Schulte, -2255 Herr Pichl, Zentrale 0231-51820.
Viel Erfolg
Udo
Viel Erfolg
Udo
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Hallo Udo,
vielen Dank!
Werde ich auf jeden Fall machen. Wir sind inzwischen wieder zuhause und der S110 hat ansonsten auf den 5000km Urlaubsfahrt nur Freude gemacht. Auf der Rückfahrt ist den größeren Teil unsere Tochter Sophia gefahren und so haben wir die 2500km in etwas weniger als 36 Stunden geschafft. Inklusive Pausen, Grenzen usw.! Nicht schlecht für so eine alte Karre....
Grüße,
vielen Dank!
Grüße,
Hallo Eghart,
wie weit bist Du mit deinem Luftverlust ?
Ich habe 2 Adressen die ich hier vermisse. Wir sollten auch mal vielleicht für diese Teile ein Cross index anlegen denn die alten Teilenummern gibt es nicht mehr! Es gibt aber diese Ventile eben mit neuer Teilenummer. Da ja auch zum Teil die Herstellerfirmen nicht mehr existieren oder einen anderen Namen haben.
Bremsen Schöbel
Nürnberg.
Tel 0911 274470
oder
FTE Automotive GmbH Zentrale
96104 Ebern
Tel. 09531 813377
Ich wünsche viel Erfolg mit der Suche und denkt mal über so etwas nach das wir davon alle provitieren können.
MFG
Dieter
Bremsen Schöbel
Nürnberg.
Tel 0911 274470
oder
96104 Ebern
Tel. 09531 813377
MFG
Dieter
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Hallo Dieter,
im Moment muss der arme Bus warten. Ich stehe zur Zeit täglich knietief im Schlamm und baue gerade eine Drainage für unser Häuschen.
Vielen Dank für die Adressen! Wir haben die Rubrik
"Bezugsquellen
Tips wo man Ersatzteile bzw. Zubehör bekommt"
da kannst Du die Adressen gerne rein stellen. Die Anderen werden sich freuen.
Viele Grüße,
"Bezugsquellen
Viele Grüße,
