Suche dringen für meinen S 80 B eine Giubo-Kupplung, da meine sich eben in Teile aulöst.
Kann mir da jemand helfen.
Habe auch eine Hersteller, der die Dinger hat, nur der kann mit der Teile Nr. nichts anfangen,
er bräuchte die genauen Masse.
Im Voraus vielen Dank
Edith & Peter
Giubo - Kupplung Teile Nr. 4.771.112.000E
peter schall
- Forumsfrischling
Re: Giubo - Kupplung Teile Nr. 4.771.112.000E
Hallo Peter.
Die Kupplung bei meinem S80 hat einen Teilkreisdurchmesser (Kreis der 6 Bolzen) von 65 mm und Bohrungsdurchmesser für die Bolzen von 8mm.
Siehe: http://www.gromex.de/produkte/goetze/giubo/giubo_88272/
Wenn du diese Kupplung einbauen willst, besorge dir vorher vorsichtshalber eine Gewindestange M8 und einige Muttern (am besten aus VA).
Bei mir mussten alle 6 Bolzen ersetzt werden, da diese total zusammengerostet waren.
Wie immer: Alle Angaben ohne Gewähr.
Viele Grüsse,
Jürgen
Viele Grüsse,
Jürgen
