Bremslichtschalter S9
chris
Beitrag von chris » 16.04.2011, 17:20
Hallo zusammen, vielleicht ist ja gerade jemand online, der sich auskennt.
Ich suche an meinem S9 Baujahr 64 den Bremslichtschalter.
Ich habe vorne an den Sicherungen ein dubioses Relais, welches mit den Bremslichtern verbunden ist. Aber einen Schalter finde ich nicht.
Ich muss das ganz schnell reparieren, weil TÜV!!!!
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Chris
Re: Bremslichtschalter S9
Beitrag von Torsten Krüger » 17.04.2011, 07:06
wenn der Bus ein Druckluftpedal hat müßte es ein schalter neben dem Schaltknüppen auf der Druckluftleitung sein.
chris
Beitrag von chris » 17.04.2011, 19:36
Hallo Torsten, danke für deine Antwort.
Die Konstruktion ist bei mir anders: Das Bremspedal betätigt ein Rohr, welches in der Busmitte unter dem Fussraum auf einen Hydraulikzylinder wirkt. Dort gibt es auch einen Druckluftzugang aber nirgends einen Schalter.
Meine Werkstatt sagt, der könnte auch sonstwo im Hydrauliksystem sein.
Ich hab's aufgegeben und hoffe, die Werkstatt hat mehr Glück.
Etwas seltsames habe ich noch gefunden. Bei den Sicherungen gibt es ein Relais, welches so aussieht, als wenn es schon immer dort war.
Wenn ich auf die Schaltkontakte (nicht Steuerkontakte) Strom gebe, leuchtet das Bremslicht.
Was ich nicht verstehe: Egal auf welchen Schaltkontakt ich Strom gebe, die Bremsleuchten gehen an.
Sehr seltsam.
Gruss Chris
chris
Beitrag von chris » 13.04.2012, 20:07
Übrigens, weil ich grad meinen alten Beitrag lese..
Die Werstatt hat ihn gefunden, den Bremslichtschalter: hydraulisch geschaltet in der Nähe des Getriebes. Falls jemand auch mal so ein Problem hat.
