Batterie Trennschalter läßt nichts mehr durch??
landau@designffm.de
Beitrag von landau@designffm.de » 20.05.2009, 07:13
Bei meinem S9 habe ich folgendes Problemchen, nach der Winterpause wollte ich ihn starten aber es klackert nur leise im Batterie Trennschalter. Der Anlasser zuckt nicht mal. kennt jemand so ein Problem und kann mir einen Tipp geben. Danke
Re: Batterie Trennschalter läßt nichts mehr durch??
Beitrag von Matze » 22.05.2009, 13:01
Servus.
Da gibt`s ein paar mögliche ursachen.
Top1) Deine Batterien sind am Ars.. ,
Top2) Dein Massekabel ist nicht richtig fest,
Top3) Dein Magnetschalter am Anlasser geht nicht.
Die erste möglichkeit ist am wahrscheinlichsten.
Sollten es die Batterien sein Kauf neue.
Aber keine Baumarktware,denn wen man eine neue und eine alte Starterbatterie (24 Volt )zusammen
schließt , zieht die alte die neue runter.
Kauf die in Doppelpack neu.
Und Achte immer auf den füllstand der Batterien.
MfG.
O-302
Beitrag von O-302 » 23.05.2009, 20:01
1. Messe die Batteriespannung - wenn ok dann bei 2. weiter wenn nicht : Batterie laden :oops:
2. Klemme die Spulenanschlüsse am Trennschalter ab, achte darauf das es keinen Schluss gibt.
2. Nimm 2 Drähte und gebe direkt von der Batterie Spannung auf die Spule.
a) Zieht der Trennschalter an und alle anderen
b) Funktionen sind normal --> Leitungen von vorne nach hinten durchmessen !
Zieht der Trennschalter an, aber die anderen Funktionen sind gestört --> Trennschalter defekt
4. Sollte der Trennschalter nur durchschalten solnage du den Taster gedrückt hälst --> Selbsthaltung defekt, umbauen von Taster auf Schalter - am besten Schlüsselschalter. ( Diebstahlschutz)
Viel Spass beim Suchen
Grüße aus dem Remstal
So bitte nicht :
Beitrag von Stefan » 30.05.2009, 10:28
Beliebter Fehler ist auch eine defekte Blattsicherung am Anlaßschalter...
chris
Beitrag von chris » 08.06.2009, 16:14
Ich hatte vor kurzem auch eine lustige Ursache für ein "nur Klick" beim Start:
Das Kabel vom Releas zum Anlasser war beim Anlasser weggegammelt.
Im Vorfeld hatte ich noch den Effekt, dass der Motor schlecht ansprang. Ich hatte schon einen viel schlimmeren Defekt vermutet und war richtig froh, als der Motor nach Reparatur des Kabels wieder sofort kommt.
Es lag wohl an der zu niedrigen Drehzahl beim Anlassen, das Kabel liess einfach nicht mehr den vollen Strom durch .
Ein Blick auf das Kabel lohnt sich also durchaus.
Gruss Chris
