Seite 1 von 2
Maximale Anhängelast S80
Verfasst: 04.02.2009, 15:48
von Jetraider
Hallo Zusammen,
auch mich hat das Setra-fieber gepackt.
Einige interessante Busse habe ich schon in Aussicht.
Allerdings bräuchte ich noch ein paar Informationen vorab wie
z.B. die max. Anhängelast eines S80.
Ich habe im Forum schon etwas rnachgelesen und
und einen Bericht entdeckt, bei dem man von 2t bzw. max. 2,5t spricht.
Ist das wirklich die maximale Anhängelast??
Ich möchte gerne ein Boot damit ziehen und das hat ein wenig mehr auf der Waage.
Gibt es Modelle die evtl. mehr ziehen können/dürfen ?
Vielen Dank für Eure Informationen
Re: Maximale Anhängelast S80
Verfasst: 04.02.2009, 15:59
von Tauchteddy
Klar gibt es Modelle, die mehr ziehen dürfen, mein S130 darf 7t ziehen :-)
Verfasst: 04.02.2009, 17:06
von Blauer Klaus
Hallo erst mal
Das der S80 nicht mehr ziehen darf , liegt an seiner Bauart.
Setra heißt ebend Selbsttragend. So viel ich weiß ,darf er ohne
Hilfsrahmen sogar nur 1000 KG ziehen.
Gruß Klaus
Verfasst: 04.02.2009, 17:29
von Paul Gieselmann
Hallo Leute, ich habe eine Ausnahmegenehmigung von Evobus für 2 t wenn "Traverse Nr. xxx als Verstärkung in dem hinteren Querträger eingebaut worden ist" Was diese Traverse ist, konnte mir keiner sagen. Für meinen S 80 sind mit einer selbstbeschafften Platte mit TÜV-Genehmigung(kann ich jederzeit beschaffen) auf einer Kugel in Normhöhe 1,5 t eingetragen. Und zwar von einem nicht so Setrafreundlichen Prüfer. Torsten Krüger wird wahrscheinlich noch eine andere Aussage machen können.
Bis zum Treffen Paul (Setraersatzteillagerverwalter)
Verfasst: 04.02.2009, 19:42
von Jetraider
Hi,
freut mich so schnell infos von Euch zu bekommen, danke.
Soviel ich gelesen habe sind die Modelle S7 und S100 die Vorgänger des S80.
Schaut das bei diesen Modellen ähnlich aus (Bauartbedingt) ?
Bis dann
Verfasst: 04.02.2009, 20:03
von Tauchteddy
Der S7 ist aus der Vorgängerserie, das ist richtig. Aber der S100 (und S120, S130, S140, S150, SG180) sind aus der gleichen Serie wie der 80er. Und wie schon geschrieben - zumindest beim S130 gehen auch 7t, ich hatte zeitweise einen hübschen, zweiachsigen Kässbohrer Anhänger mit zGM 5,8t hinten dran ...
Verfasst: 05.02.2009, 22:05
von hasenzahn
Tauchteddy hat geschrieben:- zumindest beim S130 gehen auch 7t, .
das allerdings auch mit einer speziellen Hecktraverse, einem Rockinger-Maul und Druckluftbremse. Die wird er an seinem Boot wohl nicht haben. Dann bräuchte man auch schon eine Knickdeichsel, um den Trailer wieder in die Waagerechte zu bekommen.
Verfasst: 06.02.2009, 05:32
von Tauchteddy
Ja, natürlich mit Maulkupplung und Luftbremse :-) Mit der Kugel kenne ich nicht mehr als 3,5t, egal was für ein Zugfahrzeug. Oder gibt es höhere Anhängelasten mit Kugelkupplung? Ein Anhänger mit Zugöse wäre sicher nicht das Problem, beim 130er ist die Gesamtzuglänge dann ein (der?) begrenzende Faktor. Vielleicht sollte er mal ansagen, was er denn als Anhängelast unbedingt braucht und welche Höhe die Kupplung vom Boden haben darf, das ist ja bei Bussen oft auch ein Problem.
Verfasst: 06.02.2009, 14:02
bei einem S 80 wir es schwierig mehr zu ziehen.
Ich glaube ich habe es mal geschaft 2,5 tonnen einzutragen.
Bei einem s 9 gehen 7 Tonnen
Für die 200 Serie gibt es auch Traversen für 7 Tonnen,
Für die 300 Serie habe ich noch eine Traverse für 7 Tonne liegen.
Wie Du siehst ist es nur bei der 100 Serie nicht so einfach.
Verfasst: 09.02.2009, 21:06
von Jetraider
Hi Zusammen,
nachdem ich den S80 am WE besichtigt habe, bin ich natürlich richtig
scharf drauf, und das Thema Anhängelast lässt mir natürlich keine Ruhe.
Ich möchte unser Motorboot damit ziehen, das auf einen normalen Bootstrailer
steht (wegen der höhe der Kupplung). Das Teil wiegt ca. 2,2t.
Das, denke ich wäre noch machbar oder ?
Da wir aber über ein größeres nachdenken möchte ich schon mal vorsorgen ob und wie das möglich ist ?
Die 3,5t sind da gleichmal erreicht.
Ist da mit speziellen Traversen nichts zu machen ??
@Torsten: Wenn ich mit dem Bus zugeschlagen habe, melde ich mich bei Dir bezüglich Platte und Kupplung.
Ich bin Setra-Neuling und leider noch nicht sehr erfahren. Das Forum und die guten und sehr hilfsbereiten
Kontakte sind da sehr Hilfreich.
In diesem Sinne noch schönen Abend
Grüße Frank
