Hallo zusammen.
Ist es möglich, bei einem 82´er S 140 ES mit Mercedes Motor einen Retarder nachzurüsten ?
Wenn ja, gibt es sowas einzeln gebraucht , oder nur mit kompletten Bussen ?
So ein wirklich sicheres Gefühl habe ich bergab mit Motor,- und Betriebsbremse nicht.
In einem Bericht habe ich gelesen, dass Kässbohrer bereits in den 70´ern an Voith getreten ist, um Retarder für seine Busse zu entwickeln.
Gab es die erst für die 200´er Serie ?
Bin euch für Tipps sehr dankbar.
Claus
Retarder beim S140 nachrüsten ?
hasenzahn
Re: Retarder beim S140 nachrüsten ?
Ich hate damals einen S 150 mit einer Telma Bremse, in wie weit das auf einen ES passt weiß ich nicht.
Aber da es zwischen Diff und Getriebe kommt müßte es gehen.
Habe leider keine Unterlagen.
klar kann man das nachrüsten, ist aber recht aufwendig.
Wenn es um was neues geht, empfiehlt sich eine Telma, die muß nicht an den Kühlwasserkreislauf angeschlossen werden. KOsten je nach Modell so um 8-12tsd Euro incl Einbau.evt größere Lima nachrüsten.
Gebraucht würde ich dann empfehlen, das Getriebe mitzuwechseln. Geht schneller. Wenn der Kühler des Fahrzeugs noch gut in Schuß ist, kann man den lassen, aber die Wasserpumpe muß neu (extra Anschluß) und man muß natürlich die Rohrleitungen noch verlegen. Hebel am Lenkrad nicht vergessen (je nach Modell elektrisch oder pneumatisch.
hasenzahn
mmh. meins hat doch grad mal erst 200tkm gelaufen, das gegen einen alten Schinken zu wechseln, wäre ja blöd.Stefan hat geschrieben:würde ich dann empfehlen, das Getriebe mitzuwechseln. Geht schneller.
Wie ich das sehe, wäre es am sinnvollsten einen Bus wie Torsten ihn hatte abzugreifen und dann die Technik umzubauen.
Ist ja schon mal gut zu wissen, dass es die 100er Baureihe mit Retarder gab.
8 - 12 tsd sind ja erst mal viel Geld, aber einmal den Bus zu versenken, weil die Bremsen heiß waren, kostet ein zehnfaches.
Trotzdem werde ich mal Ausschau nach einem Gebrauchten halten, vielleicht findet sich ja was.
Paauuul, schau mal in deine Scheune
Danke erst einmal
Claus
es ist eigentlich völlig egal, ob das getriebe / der Retarder aus einem 150er stammt oder aus einem 215er. Man muß nur drauf achten, daß die endübersetzung paßt und zur not die glocke wechseln weil nach dem S 150 gabs ja keinen Henschelmotor mehr im Setra.
Backes Johannes
Der Nachfolger S215 UL hat ebenfalls den horizontal eingebauten Mercedes-Motor OM 407 H. Dieses Fahrzeug gab es auf Wunsch mit Voith-Retarder hinter ZF6-Gang-Getriebe. Die günstigste Variante wäre so ein Fahrzeug zum Ausschlachten zu bekommen. Die werden bei Mobile.de oder Auto-Scout schon für 2 bis 3tausend EUR angeboten.
Gruß Johannes Backes
hasenzahn
Hallo Johannes.
Bei Mobile habe ich auch schon gestöbert und in der Tat einige 215er mit Retarder und den 241 PS Motor gesehen.
Wenn der auch passt, dürften sich ja einige Möglichkeiten ergeben.
Claus
Claus
