Heizung Trumatic....WO???
kix401h
Beitrag von kix401h » 17.02.2025, 15:06
Nach einem Einbruch und Vandalismus im Setra, hat meine Heizung keinen Strom, zumindest der Regler im Bus... Laut Unterlagen ist eine Trumatic verbaut...soweit so gut....habe heute ca 1 Stunde gesucht, aber nichts gefunden, wo Sie verbaut sein könnte....habe versucht die Gasleitungen zu verfolgen...ohne Erfolg....hat jemand von euch eine Idee, wo Sie verbaut sein könnte???
Schon mal D :roll: anke, Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Re: Heizung Trumatic....WO???
Beitrag von kix401h » 17.02.2025, 17:55
Achso, Sicherungen hab ich auch geschaut.... :roll:
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Beitrag von Stefan » 18.02.2025, 17:54
Eine Trumatik ist in jedem Fall eine später eingebaute Zusatzheizung, stammt eher aus dem Campingbereich. Da kann von uns keiner wissen wo da was eingebaut wurde...
Die Originalstandheizung ist eine Webasto, da könnte ich nach Schaltplänen suchen.
mach doch mal ein Bild vom Sicherungskasten, vielleicht kann man da was erkennen.
Beitrag von Stefan » 18.02.2025, 17:56
Trumatic ist auch eher eine Warmluftheizung, verfolge doch mal die Luftschläuche...
kix401h
Beitrag von kix401h » 19.02.2025, 15:18
Das war ja auch meine Idee...allerdings habe ich nur einen Kamin Ausgang Bad wo der Warwasserboiler sich befindet....
Nachdem da jemand mind. 10 Tage drin gehaust hat, muss ich sowieso alles erstmal richten..... :arrow: :oops: :roll:
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Beitrag von kix401h » 19.02.2025, 15:20
Ab welchem Baujahr kam die Webasto, und könnte man diese Nachträglich einbauen???
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Beitrag von frank jellinek » 19.02.2025, 15:40
die Webasto Luftheizungen waren immer (alle Baujahre,außer das der Kunde was anderes unbedingt haben wollte oder es Sonderbauten waren) im Mittelgang unter der Abdeckung zwischen der Ersten und zweiten Stuhlreihe Verbaut. Also eigentlich genau zwischen der Vorderachse. Wo deine nachträglich Verbaute Truma sein könnte kann man nur Spekulieren...... Manche bauen sie auch in den Kofferboden ein? Oder gibt es bei dir nur den Truma boiler?
Die Original Webasto Diesel Luft Heizung im S80 ist aber nur bedingt als Standheizung tauglich..... Da würde ich kein Geld reinstecken wenn sie nicht funktioniert, raus damit. Wenn sie noch funktioniert dann kann man den Setra damit schnell ....anheizen innen (wenn die Batterien gut sind) das wars auch schon. Sie braucht immens Strom.....
Na denn
Grüße Frank
Beitrag von Matze » 28.02.2025, 14:26
Servus
Nur mal so, kann es sein , daß dein Truma Warmwasserboiler gleichzeitig die Warmluftheitzung ist ,Gibt nämlich Kombinierte Geräte von TRUMA .
Läuft eh mit Gas . Nur so als Info
MfG Matze
Beitrag von Stefan » 28.02.2025, 14:52
davon geh ich jetzt auch aus...
kix401h
Beitrag von kix401h » 06.03.2025, 16:56
So, da bin ich wieder.....hatte etwas viel um die Ohren...also Trumatic gefunden, ist eine 4000, und verbaut ist Sie da wo ihr sagtet, das da die Webasto verbaut ist.....schön und gut Problem immer noch da, und zwar kommt kein Strom an..... Platine ist 24 Volt, aber wo ist Sie angeschlossen??? das Kabel verschwindet in Richtung Lenkrad, Sicherungen sind vorne alle ok, gibt es hinten noch Sicherungen? bzw weiß jemand ob die Webasto auch mit 24 V angeschlossen wird, und wenn ja welche Sicherung es sein könnte....
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
