Hallo Freunde,
wer kann helfen?
Unser S110 macht seit Kurzem ein Drehzahl-abhängiges Geräusch, welches bei getretener Kupplung verschwindet. Das Geräusch klingt in etwa so wie ein schnell drehendes knirschendes Kugellager.
Was soll ich als Erstes nachschauen?
Freue mich auf Eure Tips!
Danke,
Verdächtiges Geräusch
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Re: Verdächtiges Geräusch
Hallo Eghardt,Eghart Bredow hat geschrieben:Hallo Freunde,
wer kann helfen?
Danke,
tja "Verdächtige Geräusche" sind leider fast immer Verdächtig..........
Tja aus der Ferne ist das (wie immer) schwer.
Wenns weg ist sobald du die Kupplung trittst, dann würde ich sagen das es vom Antrieb kommt. Last weg, Geräusch weg. Du schreibst aber auch Drehzahl abhängig? Wie wirkt sich das genau aus?
Vorab mal Ölstand im Differential/Getriebe Prüfen/ gegebenenfalls wechseln und dann das Altöl mal durch einen Strumpf laufen lassen um zu sehen ob Späne drin sind(Maria wird dir da sicher aushelfen können
Abtrieb lager des Getriebes Prüfen/Achsialspiel?
Gelenkwelle Ok?/ist ein Zittern in der Karosse? Eventuell beim beschleunigen?
Na denn
Blauer Klaus
Ich tippe mal auf das Ausrücklager der Kupplung.
Es hat Spiel bekommen und beim treten der Kupplung wird es festgesetzt.
Ist das Geräusch rasselnd ?
Klaus
Klaus
Ich bin ein Optimist, ich hänge mich erst auf,
wenn alle Stricke reißen.
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Vielen Dank Ihr beiden!
Ich werde erst einmal nach dem Öl schauen. Gelenkwelle ist neu gemacht.
Das Geräusch wird mit zunehmender Drehzahl nicht lauter, nur man hört, mass sich irgend etwas schneller dreht.
An Klaus: nein, rasselnd klingt es nicht. Eher so, als wenn Metall auf Metall reibt. Also recht ungesund.
Ich stelle mich darauf an, dass ich Getriebe und Kupplung ausbauen sollte. Macht aber nix: wer seinen Bus liebt, legt sich auch gern drunter.
Allerdings träume ich von einer Grube. Nur die muss ich noch bauen....
Grüße,
Grüße,
Blauer Klaus
Denk daran , wer anderen eine Grube gräbt,
nuzt sie auch mal gerne!
Klaus
Klaus
